查看: 58|回复: 0
现代名图轮胎多久换一次,名图轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 17:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
    现代名图原厂采用的轮胎品牌是韩泰,轮胎尺寸为215/50 R17。
    现代名图轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    现代名图更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,轮胎接触地面后再上螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151078.html
GMT+8, 2026-11-14 17:58 , Processed in 0.136361 second(s), 20 queries .
