查看: 88|回复: 0
现代瑞纳电瓶品牌型号,瑞纳蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 17:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瑞纳原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    现代瑞纳蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
    2、拆下蓄电池端子保护盖(固定支架螺母也需拆下)。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路。
    4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:旧电池的电解液很容易流出,因此拿出时倾斜角度不要超过40°。)
    注意:这里最好采用不断电更换电池的方式(车主本人不要冒险操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,个人日常的设定以及过往的驾驶数据全部都会恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
    现代瑞纳搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
    3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151164.html
GMT+8, 2026-11-14 18:11 , Processed in 0.101883 second(s), 20 queries .
