查看: 127|回复: 0
现代菲斯塔钥匙隐藏功能,菲斯塔钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁三个按键。
    同时降下四个车窗,长按解锁键即可;同时摇起四个车窗,长按锁车键即可。
    现代菲斯塔更换钥匙电池教程
    1、按下钥匙按键,抽出机械钥匙。
    2、把机械钥匙半插在机械钥匙槽内,向上撬动打开盖板。
    3、钥匙盖板打开后就能看见旧电池的位置,使用平头螺丝刀能更好地取出旧电池。
    4、正极朝上插上新电池。
    5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
    6、确认钥匙功能正常。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不符合规格电池时,钥匙会无法使用。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、如果不会更换电池钥匙的话,可以去4s店进行更换。
    4、为防止钥匙提前失效,应避免在感应区域之外按解锁键。
    5、在靠近磁场环境,容易引起电子钥匙的失效。
    6、如果手部携带水分过多,可能会引起钥匙生锈甚至短路。
    6、更换电池过程请保证手部的干爽,否则容易引起内部元器件生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151185.html
GMT+8, 2026-11-14 18:57 , Processed in 0.099832 second(s), 20 queries .
