查看: 100|回复: 0
现代菲斯塔防冻液多久换一次,菲斯塔冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 17:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
    现代菲斯塔防冻液更换教程
    1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。拧开水箱底部的放水螺丝,直到防冻液从中完全排出。
    2、需要让车辆保持在怠速工况工作,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时旧的防冻液基本清除干净。
    3、清水排出后,即可装上放水阀,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,加注到MIN和MAX刻度线之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
    4、将车辆点火,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,防冻液液面会随之降低一段距离。
    5、等待一段时间,待液面不再发生变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
    现代菲斯塔加多了防冻液放出来方法
    1、最简单的方法就是用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
    2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧松它就能放出加多的防冻液。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/151043.html
GMT+8, 2026-11-14 15:56 , Processed in 0.091286 second(s), 20 queries .
