查看: 147|回复: 0
现代ix25刹车油多久换,ix25刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代ix25刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,DOT4系列。
    现代ix25刹车油更换教程
    1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,这种方法会残留刹车油。
    2、从发动机舱的刹车油壶抽取,抽取过程持续十余秒。
    3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、将软胶管连接于排气孔处,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,从而多出更多的空气。
    6、过程持续大约十分钟,即可完成抽取操作。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上油盖,启动车辆测试效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151133.html
GMT+8, 2026-11-14 15:57 , Processed in 0.060225 second(s), 20 queries .
