查看: 90|回复: 0
雪佛兰创界轮胎多久换一次,创界轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 17:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰创界轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限一旦超过6年,不管当下轮胎状态如何,都必须进行专业的检修。
    雪佛兰创界原厂轮胎采用的品牌是玛吉斯、马牌,轮胎尺寸根据配置不同分为225/60 R17、225/55 R18型号。
    雪佛兰创界轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    雪佛兰创界更换轮胎教程
    1、车辆一定要放在平坦的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎如果出现老化的情况,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151140.html
GMT+8, 2026-11-14 17:30 , Processed in 0.101228 second(s), 20 queries .
