查看: 104|回复: 0
现代途胜磨合期多少公里,途胜磨合期注意事项
发表于 2025-9-28 17:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜磨合期为3000公里。汽车刚入手时,将零件的金属碎屑以及毛边磨损掉的过程就叫做磨合期,车主需要谨记以下注意事项。
    1、切勿紧急制动
    紧急刹车严重加大了对发动机和底盘的冲击力,对汽车的制动系统也是极大的损害。
    2、载货不能过重
    汽车超载,大的方面可能会造成离合器片、车架等断裂,车身受损,造成事故;小的方面超载增加油耗是必然的。一般建议载重不能超过额定载荷的70%。
    3、避免长期高负荷行车
    经常深踩油门,会增大发动机负荷以及变速箱换挡冲击。尽量将发动机转速稳在3000r/min以内。
    4、使用优质燃油
    燃油的选择对汽车有一定的影响,优质的燃油动力较好,劣质的燃油会对汽车造成一定的损害。
    5、冷车启动先预热
    刚启动汽车时,发动机温度低,润滑油还没到位,容易产生零件干磨,预热时间不用过长,达到工作温度即可启动。
    6、挡位要合适
    手动挡的汽车对挡位有要求,如果挡位和转速不符,汽车会发出低沉的声音甚至熄火。每个挡位有建议的转速区间匹配,车主可以留意说明书,按照建议行车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151020.html
GMT+8, 2026-11-15 02:34 , Processed in 0.145521 second(s), 19 queries .
