查看: 85|回复: 0
现代胜达刹车油多久换,胜达刹车油品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代胜达刹车油更换周期为4万公里,采用博世品牌,DOT4系列。
    现代胜达刹车油更换教程
    1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法不能将旧刹车油排干净。
    2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
    3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
    4、油壶软管接于分泵排气孔,就可以抽取刹车油了。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
    5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时防止管路没有了油液,造成空气增多。
    6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取至此结束。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151024.html
GMT+8, 2026-11-14 19:50 , Processed in 0.064025 second(s), 20 queries .
