查看: 104|回复: 0
刹车分泵不回位怎么解决
发表于 2025-9-28 17:24:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵不回位大多数是刹车油长期未更换过脏,使刹车分泵出现卡滞阻力,或有异物卡住影响到分泵不回位。此故障问题需要把车开车专业的汽车修理店实行修理,已经超过个人自己动手解决的范围了。
需要要注意的是:假如刹车分泵长时间的不回位会与刹车盘摩擦造成高温,那么就会影响制动效能,更严重的会影响到刹车性能降低,或是抱死刹车,致使车子不可以动。
我觉得我们也可让专业修理师傅拆开来清洗一下制动分泵的活塞然后才在更换刹车油即可。假如长时间不换刹车油,会影响到刹车分泵内部生锈,可涂抹黄油,复装试一下可不能用。假如不行在把导管拆下来,用砂纸打磨分泵的两个安装固定螺栓,并涂黄油试试。假如还不行可以更换新的分泵,换完后在加入新的刹车油,要注意刹车油一定不要加太多。
   总之,车辆维护是个长期活,刹车系统的维护经常被人忽视。一定不要觉得只需刹车尚有制动力,就无需维护,刹车系统也是要定期维护,定期维护、更换制动液、检测刹车片的磨损等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151004.html
GMT+8, 2026-11-14 19:52 , Processed in 0.132370 second(s), 19 queries .
