查看: 118|回复: 0
柴油发动机冬天不好着火怎么处理
发表于 2025-9-28 17:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机冬天难启动的处理方法是:
1、气温低季节应进行预热,柴油发起机在冷启动时,因不能到达柴油的压燃温度是影响启动性能的主要起因。对此,可将热水参加发起机冷却系预热,这是改良启动性能的有效门路;
2、进步汽缸的密封性能,柴油机与汽油机的差别之一就是压燃式,因而请求汽缸应有较高的密封性能。冷启动发起机时,因活塞环与汽缸壁上的机油很少,密封后果不佳,会涌现重复启动而不能着火运转的景象。有时因汽缸磨损较重而重大影响汽缸的密封性能,使启动更加艰难;对此,可将喷油器拆下,每缸内参加30~40ml机油,以加强汽缸的密封性能,进步汽车维修收缩时的压力;
3、消除油路中的空气,旋松高压油泵上的放气螺钉,用手泵油以排净高压油路中的空气;将高压油路中的空气排净。旋松各喷油器上的油管接头,使油门处在最大供油地位,转动曲轴,直到各缸喷油器油管接头出油为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151112.html
GMT+8, 2026-11-14 20:17 , Processed in 0.098411 second(s), 20 queries .
