查看: 128|回复: 0
现代悦动防冻液多久换一次,悦动冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 17:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦动的防冻液储液罐位于发动机仓下方,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
    现代悦动防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是防止被防冻液烫伤。拧开水箱底部的放水螺丝,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
    2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,此时旧的防冻液基本清除干净。
    3、当水流不再流出时,关闭放水阀,把车辆发动机熄火。在加注口加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
    4、启动发动机进行检验,在怠速运转下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,因此防冻液的液面会下降。
    5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,再次添加防冻液至两条刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
    现代悦动加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
    2、散热风扇下方有个放水阀,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(不建议车主自己尝试。水箱里面存在压力差,泄压过程本身也存在危险。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,操作不易还容易划伤手。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/150967.html
GMT+8, 2026-11-14 17:53 , Processed in 0.061414 second(s), 20 queries .
