查看: 132|回复: 0
现代瑞纳刹车片多久换,瑞纳刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代瑞纳刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。现代瑞纳采用HMC刹车片。
    现代瑞纳刹车片更换教程
    温馨提示:因为现代瑞纳后轮采用电子控制制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,所以不需要通过电脑设置。接下来以后轮为例。
    ①用行车电脑将车辆连接上,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
    (注意:记得打开刹车油盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
    ②松开两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151107.html
GMT+8, 2026-11-14 20:42 , Processed in 0.168847 second(s), 20 queries .
