查看: 105|回复: 0
柴油发动机工作原理
发表于 2025-9-28 17:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机工作原理如下:
1、柴油机在进气行程中吸入的是纯空气。在压缩行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10mpa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短时间内与压缩后的高温空气混合,形成可燃混合气;
2、由于柴油机压缩比高(一般为16-22),所以压缩终了时气缸内空气压力可达3.5-4.5mpa,同时温度高达750-1000k(而汽油机在此时的混合气压力会为0.6-1.2mpa,温度达600-700k),大大超过柴油的自燃温度;
3、因此柴油在喷入气缸后,在很短时间内与空气混合后便立即自行发火燃烧。气缸内的气压急速上升到6-9mpa,温度也升到2000-2500k。在高压气体推动下,活塞向下运动并带动曲轴旋转而作功,废气同样经排气管排入大气中。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151114.html
GMT+8, 2026-11-14 18:37 , Processed in 0.102384 second(s), 20 queries .
