查看: 64|回复: 0
汽油发动机打不着火的原因是什么
发表于 2025-9-28 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发动机打不着火的原因如下:
1、气温过低,这种情况一般出现在冬天,因为这样的环境下汽车机油的粘度和转速都降低了,然而是电池点火能量降低,这样一来易燃气体就无法形成,也就难以打火;
2、火花塞损坏不工作,火花塞是汽车打火系统中的关键部件,而车辆的打火系统又是汽车心脏工不工作的关键所在,所以火花塞能不能正常工作,关系着车辆的工作性能及效率;
   3、电瓶没电。可能是由于长时间大灯未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶;
4、挡位不对。自动挡车启动时挡位一定要放在p挡或n挡上,假如放在r或者d挡上就会打不着火。还有一些手动挡车假如不踩离合也会打不着火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151093.html
GMT+8, 2026-11-14 20:04 , Processed in 0.067374 second(s), 20 queries .
