查看: 137|回复: 0
现代途胜轮胎多久换一次,途胜轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 17:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
    现代途胜采用原厂轮胎品牌韩泰、锦湖、耐克森等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为225/60 R17、225/55 R18。
    现代途胜轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    现代途胜更换轮胎教程
    1、确保汽车停放在水平结实的路面上,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,一般都在胎面花纹及胎边。
    2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151065.html
GMT+8, 2026-11-15 02:36 , Processed in 0.492049 second(s), 20 queries .
