查看: 117|回复: 0
现代菲斯塔变速箱油多久更换一次,菲斯塔变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 17:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代菲斯塔变速箱油更换周期为6万公里。更换容量为4L。
    现代菲斯塔变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换的方式与机油是一样的。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
    2、循环机更换
    将新变速箱油储存于循环机内部,将变速箱的油路接口与循环机相连,在液压作用下,新油会将旧油推出,这种方法清洗油路更加干净。新变速箱使用越多,油路清洗就更加干净。循环机更换一次变速箱油,大概需要10升油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
    3、拆卸油底壳换油
    此方式从根源上更换清洗,还能对脏污的油滤进行处理。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
    现代菲斯塔变速箱油变质的症状
    1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
    2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
    3、顿挫:变速箱油变质,碎屑油污阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
    4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
    5、高温:仪表盘出现变速箱高温警告。
    6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151022.html
GMT+8, 2026-11-14 20:03 , Processed in 0.132336 second(s), 20 queries .
