查看: 117|回复: 0
现代途胜如何查看胎压监测,途胜胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜具备主动胎压监测功能,平时可以在仪表盘中查看具体的胎压数值。
    现代途胜胎压灯复位教程
    1、恢复胎压数据前,应该先确认轮胎处于正常压力水平。
    2、将车辆启动。
    3、利用方向盘上的选项按键调出行车电脑中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的“确认”按键,等待几秒就能完成复位。
    现代其它车型胎压灯清除方法
    1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平。
    2、启动车辆,找到行车电脑中的胎压界面。
    3、长按驾驶员左侧控制面板中的“SET”按键三秒以上即可完成复位。
    现代途胜更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
    2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
    2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151069.html
GMT+8, 2026-11-14 19:14 , Processed in 0.124082 second(s), 20 queries .
