查看: 123|回复: 0
汽车高温原因和处理方法
发表于 2025-9-28 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机高温的原因比较多,大多数比较经常遇见的汽车高温有夏天天气原因影响到的发动机高温,高温天气、空调超负荷运作、散热元件发生故障问题,发动机散热势必受到影响。加上在市区开车,频繁起停步则会加剧发动机部件摩擦而影响到溫度升高,特别是空调长时间运作排出大剂量热量。恶化了散热系统的散热状况,理所当然要经常对汽车散热系统实行全方位检查。
与此同时空调超负荷运作、水泵损坏、缺失防冻液或沒有使用合格的防冻液、节温器损坏、扇热风扇不转、水箱表层脏污,散热不好等故障问题原因也可能会影响到汽车发动机高温。
1、水泵损坏
当水泵损坏后,防冻液就不可以在冷却系统中循环流动,也就不可以将发动机燃烧造成的热量带走;
2、缺失防冻液或沒有使用合格的防冻液
当防冻液缺失或完全缺失时,冷却系统中沒有了冷却介质,不可以将发动机热量置换出来,引起高温;除此之外,当前的发动机工作溫度高于水的沸点,假如使用水或不合格的防冻液做为冷却介质,也可能会影响到发动机高温;
3、节温器损坏
当节温器损坏或卡死后,发动机只有小循环,水箱不起散热的作用,散热强度低,引起发动机高温;
4、风扇不转
风扇不转可能有两方面的原因,一方面是风扇自身损坏,比如风扇叶破碎、卡死或风扇皮带断裂等;另外一方面可能是调节电路故障问题,不可以给电子风扇转动信号;
5、水箱表层脏污,散热不好
当水箱表层被脏物覆盖,热传导不好,不可以立刻将热量散发到空气中去,那么就会引发发动机高温;
要注意:当发觉水温太高时应立即停车,并使用准确方法应急,不然太高的水温会加速发动机内部零部件之间的磨损,对发动机引起极大的损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150999.html
GMT+8, 2026-11-14 20:28 , Processed in 0.061383 second(s), 20 queries .
