查看: 95|回复: 0
思域p0420故障码什么意思 思域故障码p0420排除方法
发表于 2025-9-28 17:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域故障码p0420详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:思域
中文含义解释:p0420:催化系统效率低于极限值
英文含义:暂无
   p0420故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:
建议及解决方法:01 打开点火开关至on(ii)。02 使用hds清除dtc。03 起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。04 在下列条件下试驾:04-01 发动机冷却液温度(ect传感器1)高于70°c(158°f)04-02 变速箱位于d档位置04-03 使用巡航控制时,保持车速为72-120km/h(45-75mph)约5分钟或更久。04-04 不使用巡航控制时,保持车速为88km/h(55mph)5分钟或更久。05 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0420的obd状态(obdstatus)。屏幕是否显示执行(executing)?是,进行06步。否,如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行4步,然后重新检查。如果屏幕显示通过(passed),间歇性故障,此时系统正常。如果屏幕显示未通过(failed),则进行08步。06 保持驾驶状态直至出现结果。07 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0420的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示未通过(failed)?是,进行08步。否,如果屏幕显示通过(passed),间歇性故障,此时系统正常。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行04步,然后重新检查。08 关闭点火开关。09 更换twc。10 打开点火开关至on(ii)。11 使用hds重新设置pcm。12 进行pcm怠速学习程序。13 起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000rpm(min-1),直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。14 改变车辆速度试驾大约10分钟。15 使用hds在数据表(datalist)中检查催化监控温度(catamontemp)。温度是否正常?是,进行16步。否,进行13步并重新检查。16 在下列条件下试驾:16-01 发动机冷却液温度(ect传感器1)高于70°c(158°f)16-02 变速箱位于d位置16-03 使用巡航控制时,保持车速为88km/h(55mph)约5分钟或更久。17 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0420的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示执行(executing)?是,进行18步。否,进行16步并重新检查。18 保持驾驶状态直至出现结果。19 使用hds检查dtc或临时dtc。是否显示dtcp0420?是,检查燃油质量,并进行01步。否,进行20步。20 使用hds在dtc菜单中监测dtcp0420的obd状态(obdstatus)屏幕是否显示通过(passed)?是,故障处理完成。如果19步显示其它临时dtc或dtc,则进行故障处理。否,如果屏幕显示未通过(failed),检查燃油质量。如果屏幕显示执行(executing),保持驾驶状态直至出现结果。如果屏幕显示不符合条件(outofcondition),进行13步,然后重新检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150911.html
GMT+8, 2026-11-14 23:18 , Processed in 0.062739 second(s), 20 queries .
