查看: 136|回复: 0
自动挡+-号是什么意思 自动挡+号和减-号怎么用的
发表于 2025-9-28 17:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡的“+”、“-”挡,就是手动换挡模式的意思。通过“+”、“-”来手动调节变速器加挡或减挡。绝大部分配有换挡拨片,或方向盘换挡按钮的车子,只要要直接拨动拨片,或按下按钮即可了。即便车子挂在d挡正常驾驶,同样是可以直接切换成手动调节模式的。使用“+”、“-”模式操作以后,推、拉挡把,或使用对应的换挡按钮或拨片,即可命令变速器加挡或是减挡了。
汽车挡位上的“+”与“-”重要适用于于:
1、冰雪地面开车
在冰雪地面,大多数来说变速器会自动选1挡起步,假如油门轰得过大,那么就会打滑。在这样的状况下,车主即可选用二挡起步,由于二挡的输出扭矩小于1挡。这样子一来,即可更好的防止打滑状况的发生!
   2、高速超车
在路上,假如有需要加速超车的状况,即可切换到手动模式,下降挡位,提高转速。这样子一来,踩油门时,动力输出就更加强烈。提速快,超车的难度那么就会大大下降!
3、左右坡路段驾驶
车辆在左右坡驾驶的情况下,可以使用手动模式。上坡时,低挡位高转速,上坡那么就会变得非常容易。下坡的情况下,借助于低挡位制动,可以降低刹车片的过度使用,这样子就不会使其溫度太高,造成刹车失灵等问題。
要注意:当想通过降挡方式急加速时,市区驾驶可拨动“-”挡两次,降两挡来实现超车;假如高速驾驶,提倡通过只降一挡的方式来超车,要要注意避免转速太高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150981.html
GMT+8, 2026-11-14 17:57 , Processed in 0.062657 second(s), 20 queries .
