查看: 123|回复: 0
现代名图如何查看胎压监测,名图胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图具备被动胎压监测功能,平时在仪表盘中无法查看具体的胎压数值,当轮胎出现问题时会以警示灯的形式告知驾驶员。
    现代名图胎压灯复位教程
    1、胎压在复位前应该先把轮胎压力恢复至正常水平。
    2、将车辆启动。
    3、利用方向盘上的选择按键找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、长按方向盘右侧的确认按键,即可完成复位。
    现代其它车型胎压灯清除方法
    1、轮胎压力需要恢复至正常数值后才能重设胎压数据。
    2、启动车辆,找到行车电脑中的胎压界面。
    3、长按驾驶员左侧控制面板中的“SET”按键三秒以上即可完成复位。
    现代名图更换轮胎教程
    1、首先将车辆平放在路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母的时候对角松。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
    4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
    6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150984.html
GMT+8, 2026-11-14 16:31 , Processed in 0.059008 second(s), 20 queries .
