查看: 108|回复: 0
现代逸行空气滤芯多久换,逸行空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 17:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行空气滤芯更换周期为15000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    现代逸行空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
    2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
    3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
    4、如果空气滤芯不太脏,可以不用更换,用风枪把尘吹出即可。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    现代逸行空气滤芯的清洗方法
    风枪是首选,如果没有可用吹风机代替。因为滤芯结构的原因,应该先从进气一侧吹,之后再从进气方向背侧吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151040.html
GMT+8, 2026-11-14 19:12 , Processed in 0.186925 second(s), 20 queries .
