查看: 150|回复: 0
绅宝d70p0420故障码怎么维修 绅宝d70故障码p0420解决方法
发表于 2025-9-28 17:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝d70故障码p0420详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝d70
中文含义解释:p0420:催化转化器转化效率低
英文含义:暂无
   p0420故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0420:催化转化器转化效率低01 dtc检测条件01-01 发动机运转大于60秒,冷却液温度小于80℃。02 dtc触发条件02-01 系统通过对比前后氧传感器的信号,计算出催化转化器的储氧时间,当前加权时间小于设定值。03 可能的故障原因03-01 三元催化器故障。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭启动停止按键及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 启动停止按键置于“run”模式。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭启动停止按键及所有用电器,3-5 秒后重新将启动停止按键置于“run”模式。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。0-01 检查三元催化器是否在规定时间内未进行更换、是否超出正常使用时间。是
更换三元催化器。否
进行02-02步。02-02 更换新的三元催化器进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是
进行02-03步。否
更换三元催化器。02-03 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是
从其它症状查找故障原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150926.html
GMT+8, 2026-11-14 13:41 , Processed in 0.060603 second(s), 20 queries .
