查看: 141|回复: 0
发动机大修前需要做哪几项检测
发表于 2025-9-28 17:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机大修前要做好几点预备工作:清洗发动机外部,用清洗剂对发动机的外部清洗干净,在此以前要用塑料袋套住分电器,以避免分电器进水受损,影响到发动机大修以后有怠速不稳的现象;清洗气门塞盖和油底壳的油污和泥土,以便拆卸时候能清楚看到螺钉。
预备工具一字螺丝刀、十字螺丝刀、气门铰刀工具一套、气门碾磨机、8~22号各类型号的扳手、活塞环卡箍、发动机吊架等工具。
一定不要忘记了修理好后还要路试
   试车时,大多数检查以下项目:
(1) 发动机的功率、点火连续性、怠速、加速性能。
(2) 离合器的起步特性、踏板力、有无烧焦味。
(3) 换挡是不是轻松自如及变速杆位置。
(4) 自动变速箱变速杆位置、换挡锁止/点火钥匙锁止、换挡特性及仪表板上的显示。
(5) 脚制动和手制动的功能、自由行程和作用、制动时是不是跑偏、发抖震动、噪音与abs功能。
(6) 转向系统的功能、间隙、方向盘在中间位置时是不是直线驾驶。
(7) 滑动车顶的功能。
(8) 车速调节装置(gra)的功能。
(9) 收音机的接收状况、外观和干扰噪音。
(10) 行驶员信息系统(fis)的功能。
(11) 空调的功能
(12) 整车直线驾驶时是不是跑偏(水平地面)。
(13) 车轮、传动轴和万向轴的平衡。
(14) 车轮轴承,噪音。
(15) 发动机的热起动特性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150956.html
GMT+8, 2026-11-14 19:12 , Processed in 0.091434 second(s), 20 queries .
