查看: 84|回复: 0
现代胜达钥匙隐藏功能,胜达钥匙更换电池图解
发表于 2025-9-28 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代胜达钥匙有锁车、后备箱开启以及解锁3个按键。
    降下四个车窗的办法:长按解锁按键;升起四个车窗的办法:长按锁车按键。
    现代胜达更换钥匙电池教程
    1、按下钥匙按键,抽出机械钥匙。
    2、用螺丝刀撬开钥匙或把机械钥匙半插在机械钥匙槽内向上撬动都是可以打开钥匙盖的。
    3、钥匙盖板打开后就能看见旧电池的位置,使用平头螺丝刀能更好地取出旧电池。
    4、正极朝上插上新电池。
    5、按照倒序重新安装好钥匙。
    6、操作钥匙锁车和解锁开关,检查并确认可锁止/解锁车门。
    1、电池更换不当可能损坏轿车钥匙。
    2、使用不符合规格电池时,钥匙会无法使用。只可用额定电压、尺寸及规格均相同的新电池更换废电池。
    3、更换电池时应小心不要损坏钥匙零件。
    4、为防止钥匙提前失效,应避免在感应区域之外按解锁键。
    5、在靠近磁场环境,容易引起电子钥匙的失效。
    6、务必干手操作,湿气可能导致电池生锈。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150988.html
GMT+8, 2026-11-14 15:08 , Processed in 0.060759 second(s), 20 queries .
