查看: 131|回复: 0
现代名图里程表怎么清零,名图水温表多少正常
发表于 2025-9-28 17:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的“行驶信息”页面,长按方向盘上的“OK”键即可归零。
    单次里程又称小计里程,用来记录出发地与目的地之间的距离。同时还能根据此路程推算出油耗。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    现代名图水温表多少正常
    水温表一般显示在90℃,匀速行驶时一般维持在这个温度左右。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。
    1、低温区
    LED在哪块区域发亮,也是值得注意的,一般情况下,在刻度盘的下部区域亮起,证明汽车发动机处于低温状态。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,那么表示发动机已达到工作温度。
    需要注意:组合仪表显示屏上出现红色指示灯。也许并不一定意味着温度过高,还可能是冷却液存量不足。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,不能立即打开发动机舱盖检查冷却液,会有烫伤的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/151014.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.059609 second(s), 20 queries .
