查看: 127|回复: 0
现代途胜点烟器怎么用,途胜点烟器保险丝位置
发表于 2025-9-28 17:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜点烟器位于挡杆前方的储物格中,只需要将点烟器的手柄按下去就会开始加热,完毕之后会自动弹出。
    现代途胜点烟器保险丝位置
    前排点烟器的保险丝位于主驾驶中控台左下侧的盖板里,拆开盖板就能看见保险丝盒,如图所示。部分车型后排点烟器的保险丝位于后备箱一侧的保险盒里,打开挡板可以看到。保险盒的盖板内侧会清楚标明点烟器保险丝的位置,车主无需担心。下面举例子熟悉流程。
    1、在寻找保险丝前,安全起见请关闭发动机与电源。
    2、找到保险盒位置,并用塑料撬棒小心取下保护盖板。
    3、取下保险盒,在内侧可以看到点烟器的位置,位于第一列保险丝的第二个。
    4、然后利用测电笔,可以初步对保险丝进行诊断。假设其中一端检测时亮灯,而另一端不亮灯,说明保险丝烧坏。
    5、使用镊子类工具小心夹出烧断的保险丝,然后将备用保险丝固定回原位。
    点烟器使用方法
    1、首先找到点烟器按钮,此按钮是圆形按钮,上面是一根烟的图标(或电压值)。启动点烟器,热到能点燃烟的热度,点烟器会自动弹起,这时也会听到弹起的声音。
    2、拔出点烟器,里面加热的一端用来点烟,把烟轻触到发热处即可。
    3、行车途中使用打火机存在安全隐患,因此使用点烟器意义重大。
    保险丝控制着各个元件的电流与电压,随意安装极可能烧毁保险丝,甚至引起车辆起火等严重后果。因此,不建议车主自行拆装更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150929.html
GMT+8, 2026-11-14 13:44 , Processed in 0.125011 second(s), 20 queries .
