查看: 117|回复: 0
现代名图空气滤芯多久换,名图空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 17:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代名图空气滤芯更换周期为20000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    现代名图空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
    准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
    1、找到空气滤芯盒的位置,用专用工具将固定装置拧开。
    2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
    3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
    4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    现代名图空气滤芯的清洗方法
    优先选择风枪吹,没有也可使用吹风机,空气滤芯过滤能力较强,先从外往里吹杂质,然后从里往外吹,最后再拍打一下就好了。记住不能使用清水冲洗滤芯,这样滤芯会直接损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150985.html
GMT+8, 2026-11-14 14:02 , Processed in 0.060348 second(s), 20 queries .
