查看: 115|回复: 0
现代胜达空调滤芯多久换,胜达空调滤芯位置及更换教程
发表于 2025-9-28 17:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代胜达空调滤芯15000公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
    现代胜达空调滤芯更换教程
    空调滤芯位置:副驾驶手套箱里面。需要拆下手套箱才能进行滤芯的更换。有部分车型同时配置两个空调滤芯,前挡风流水槽下部有另一个滤芯,两种滤芯更换方法如下。
    (一)车内空调滤芯
    1、打开手套箱,在手套箱两边有两个挂钩,用手向外拉开拉钩。同时把手套箱内部两侧的旋钮旋出,此时手套箱会脱位。
    2、拆开空滤盒盖子上的卡扣,取出滤芯。
    3、检查滤芯的脏污程度,只是表面有些许灰尘,可以清理后继续使用。
    4、安装新滤芯时注意有字母的一端朝外,注意字体正向对着车主。
    (二)车外空调滤芯
    ①先小心沿着卡槽取下防水胶条,需要找到卡扣位置,顺利取下塑料盖板。
    ②此时外部滤芯呈现在眼前,拿出旧的滤芯,新滤芯按照正确的方向安装即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150939.html
GMT+8, 2026-11-14 13:32 , Processed in 0.074244 second(s), 20 queries .
