查看: 91|回复: 0
现代名图电瓶品牌型号,名图蓄电池怎么更换教程
发表于 2025-9-28 17:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名图原厂电瓶采用风帆品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
    现代名图蓄电池更换教程
    位置:发动机舱的右侧。
    1、电瓶位于发动机舱,打开舱盖找到具体位置。
    2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
    3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。
    4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
    注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),不然会使仪表盘存储的数据丢失,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
    现代名图搭电教程
    1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
    2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
    3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150925.html
GMT+8, 2026-11-14 18:02 , Processed in 0.059147 second(s), 20 queries .
