查看: 93|回复: 0
福美来p0420故障码什么问题 福美来故障码p0420含义
发表于 2025-9-28 17:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
福美来故障码p0420详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:福美来
中文含义解释:p0420:三元催化器储氧能力老化(排放超限)故障介绍三元催化器的转化效率与其氧存储能力之间存在着对应关系。而下游氧传感器的幅值可以间接的反映催化器的储氧能力,氧传感器的信号波动幅值越大说明催化器储氧能力越差,对应的催化器转化能力也越差。催化器诊断的主要原理是系统监测下游氧传感器的电压波动幅值,如果测量的幅度超过设定的限值,系统判断为三元催化器失效。
英文含义:暂无
   p0420故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0420:三元催化器储氧能力老化(排放超限)01 检测条件01-01 无氧传感器故障(包括信号、老化、加热故障)。01-02 无失火故障。01-03 非断油工况。01-04 故障码验证模式:驾驶循环(5 档70~90km/h)。02 可能原因02-01 三元催化器老化
建议及解决方法:01 确认故障码有效性01-01 清除历史故障码,进行连续3个驾驶循环均检测到当前故障,则故障确认。01-02 本故障点亮mil 灯。是,进行02步。否,进行间歇性故障检查。02 检查下游氧传感器信号否异常,根据示意图,检查对比下游氧传感器信号是,更换三元催化器,进行03步。否,进行03步。03 故障修复确认03-01 确认所有接插件已经连接好。03-02 将点火开关转到 on。03-03 连接诊断仪并清除故障码。03-04 进行驾驶循环测试。03-05 读取 dtc。03-06 dtc 是否再次输出?是,确认相应检测条件是否已经满足,并按诊断程序重新检查。否,故障已修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150915.html
GMT+8, 2026-11-14 14:32 , Processed in 0.138372 second(s), 20 queries .
