查看: 59|回复: 0
现代逸行防冻液多久换一次,逸行冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 17:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行的防冻液储液罐位于发动机仓下方,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
    现代逸行防冻液更换教程
    1、更换前先将车辆静置30分钟,目的是为了冷却刚停止循环的高温防冻液。找到并松开水箱底部的防冻液放水阀,直到防冻液从中完全排出。
    2、保持汽车处于怠速工况,往防冻液储存罐中持续加注清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时旧的防冻液基本清除干净。
    3、清水排出后,装上放水螺丝,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,液面稍高于MAX线也无妨。
    4、将车辆点火,因为在怠速工作状态下,空气从冷却系统中被赶跑排出,因此防冻液的液面会下降。
    5、待液面平稳后,再次添加防冻液至两条刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
    现代逸行加多了防冻液放出来方法
    1、使用注射器是较为简单的办法,用配送的细导管将多余的防冻液抽出。
    2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧开也可以放出防冻液。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,泄压过程本身也存在危险。加之有些放水螺丝位置难寻,操作起来就更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/150900.html
GMT+8, 2026-11-14 16:30 , Processed in 0.068022 second(s), 20 queries .
