查看: 150|回复: 0
福特福睿斯刹车片多久换,福睿斯刹车片品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期,福特福睿斯采用博世刹车片。
    福特福睿斯刹车片更换教程
    您必须先了解:福特福睿斯后轮带有电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要运用电脑进行设置。接下来以后轮举例。
    ①车辆连接要使用行车电脑,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
    (注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油可能会发生回流现象。)
    ②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
    ③接着掀开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
    ④安装完毕后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150871.html
GMT+8, 2026-11-14 15:03 , Processed in 0.068146 second(s), 20 queries .
