查看: 105|回复: 0
现代逸行变速箱油多久更换一次,逸行变速箱油更换方法
发表于 2025-9-28 17:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行变速箱油的更换周期为6万公里。更换容量为4L。
    现代逸行变速箱油更换方法
    1、重力更换
    更换原理与机油相似。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。此方法虽为简单,但是不能放干净。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
    2、循环机更换
    首先将新变速箱油加到循环机内部,循环机与变速箱的油路接口相连接,在液压作用下,新油会将旧油推出,此方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。此方法大概花费时间为1小时。
    3、拆卸油底壳换油
    这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
    现代逸行变速箱油变质的症状
    1、打滑:在上坡等需要大扭矩的路段,变速箱齿轮润滑不够而发生打滑。
    2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
    3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致润滑存在间断。
    4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
    5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
    6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150974.html
GMT+8, 2026-11-14 19:54 , Processed in 0.273408 second(s), 20 queries .
