查看: 83|回复: 0
现代逸行里程表怎么清零,逸行水温表多少正常
发表于 2025-9-28 17:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的“累计信息”页面,长按方向盘上的“OK”键即可归零。
    单次里程不但可以用于记录两地之间的行驶距离,还能帮助车主计算更为准确的油耗数值。总里程是车辆的累计行驶里程。
    现代逸行水温表多少正常
    匀速行驶的情况下,水温表一般保持在90℃左右。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。
    1、低温区
    假设刻度盘的下部区域的LED发亮,那么表示发动机尚未达到工作温度。请避免发动机高转速、油门全开及发动机高负荷运行。
    2、正常区
    LED亮起在正常区,即是刻度盘的中间位置,此时,汽车发动机温度正常。
    假如红色指示灯在组合仪表显示屏上亮了。也许并不一定意味着温度过高,还可能是冷却液存量不足。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,请勿立刻打开发动机舱盖,以免被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150862.html
GMT+8, 2026-11-14 19:54 , Processed in 0.060498 second(s), 20 queries .
