查看: 83|回复: 0
现代逸行用什么机油好,逸行机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 17:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦动机油型号为5w20,更换容量为4L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌长城、统一、昆仑等。
    现代逸行机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则放不干净。
    1、首先拆卸引擎盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
    2、有条件可以在起降机上操作,或直接使用电动油泵抽取。把机油尺从机油尺插口处拔出,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
    3、抽取机油大约需要15分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
    4、抽完机油后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,而有的车型机滤在下部安置。)
    5、新机油添加完毕,需要检验机油添加量情况,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。观察机油尺的上、下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150844.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.062314 second(s), 20 queries .
