查看: 77|回复: 0
绅宝x65p0420故障码怎么解决 绅宝x65故障码p0420维修方法
发表于 2025-9-28 17:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
绅宝x65故障码p0420详细介绍如下:故障所属系统范围:暂无
适用车型:绅宝x65
中文含义解释:p0420:催化转化器转化效率低
英文含义:暂无
   p0420故障码相关知识:
暂无
故障原因和影响:p0420:催化转化器转化效率低01 dtc检测条件01-01 无map传感器、冷却液温度传感器、tps传感器、冷却系统、氧传感器、燃油修正、车速传感器、喷油器、失火、曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器、点火系统、怠速控制、系统电压等相关故障码。01-02 冷却液温度高于70℃。01-03 发动机运转时间大于440s。01-04 燃油系统处于闭环、车辆匀速行驶一定距离后停车怠速运行。02 dtc触发条件02-01 系统通过比较前后氧传感器信号,计算催化转化器的储氧时间,当加权储氧时间小于设定的阈值时,系统报此故障。03 可能的故障原因03-01 催化器性能劣化。
建议及解决方法:01 dtc检测步骤:在进行下列步骤之前,确认蓄电池电压为正常电压。01-01 关闭点火开关及所有用电器。01-02 将诊断仪bds连接至车辆诊断接口上。01-03 打开点火开关。01-04 用诊断仪读取和清除dtc。提示:使用最新的软件检测。01-05 关闭点火开关及所有用电器,3-5 秒后重新打开点火开关。01-06 用诊断仪读取dtc。01-07 如果检测到dtc,则说明车辆有故障,请进行相应的诊断步骤。如果没有检测到dtc,则说明先前检测到的故障为偶发性故障。02 诊断步骤:提示:故障排除后,重新验证dtc及症状是否存在。02-01 检查排气歧管、催化器是否漏气。是
维修排气歧管、催化器漏气故障。否
进行第02-02步。02-02 检查三元催化器是否在规定时间内未进行更换、是否超出正常使用时间。是
更换三元催化器。否
进行第02-03步。02-03 连接诊断仪,发动机怠速运转,检查前氧传感器数据流是否正常。是
进行第02-04步。否
维修前氧传感器数据流故障。02-04 检查后氧传感器数据流是否正常。是
进行第02-05步。否
维修后氧传感器数据流故障。02-05 更换新的三元催化器进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是
进行第02-06步。否
更换三元催化器。02-06 更换发动机控制单元,重新进行测试,读取故障码,故障码是否存在。是
从其它症状查找故障原因。否
更换发动机控制单元。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150922.html
GMT+8, 2026-11-14 14:34 , Processed in 0.061630 second(s), 20 queries .
