查看: 52|回复: 0
现代逸行如何查看胎压监测,逸行胎压灯复位教程
发表于 2025-9-28 17:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代逸行具备被动胎压监测功能,平时在仪表盘中无法查看具体的胎压数值,当轮胎出现问题时会以警示灯的形式告知驾驶员。
    现代逸行胎压灯复位教程
    1、恢复胎压数据前,应该先确认轮胎处于正常压力水平。
    2、将车辆启动,把行车电脑调整至胎压界面。
    3、长按主驾驶左侧控制面板中的SET按键即可复位。
    现代其它车型胎压灯清除方法
    2、将车辆启动。
    3、先找到仪表盘显示屏中的“胎压”选项。
    4、按住方向盘右侧的确认按键,等待几秒就能完成复位。
    现代逸行更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,
    则有可能伤害轮毂。
    2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
    3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎出现裂纹的老化现象,主要体现在胎面花纹和胎边。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
    4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150762.html
GMT+8, 2026-11-14 19:04 , Processed in 0.133029 second(s), 20 queries .
