查看: 119|回复: 0
现代途胜用什么机油好,途胜机油品牌型号及更换周期
发表于 2025-9-28 17:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代途胜原厂采用半合成机油,型号5W-20,更换容量为4L,更换周期为5000公里。
    品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一和昆仑等。
    现代途胜机油滤清器的更换教程
    温馨提示:在机油更换前,车辆要熄火停置30分钟,待汽缸壁上沾附的机油流回油底壳,否则有机油残余。
    1、打开发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
    2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
    3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
    4、机油抽取完毕后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,就可以安装新的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
    5、添加好机油后,检验机油的加注量,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,抽出机油尺进行第二次查看。可以看到机油尺的上限和下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150912.html
GMT+8, 2026-11-14 17:00 , Processed in 0.095332 second(s), 19 queries .
