查看: 143|回复: 0
现代胜达里程表怎么清零,胜达水温表多少正常
发表于 2025-9-28 17:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代胜达里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过方向盘按键调出行车电脑中的“行驶信息”页面,长按方向盘上的“OK”键即可归零。
    单次里程不但可以用于记录两地之间的行驶距离,还能帮助车主计算更为准确的油耗数值。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    现代胜达水温表多少正常
    水温表保持在90℃左右,这种情况下,汽车基本在保持匀速行驶。判断节温器等元器件是否正常工作的方法之一:可以留意观察水温表是否长时间超过90℃。还有一种判断方法,仪表盘的指示灯没亮起,基本可以放心。
    1、低温区
    如果LED只在刻度盘的下部区域发亮,此刻发动机还没达到工作温度的标准。车主在汽车刚启动时不要猛踩油门。
    2、正常区
    假如刻度盘中间部位LED亮了,即是汽车发动机温度已经达到标准。
    假如红色指示灯在组合仪表显示屏上亮了。一是温度过高,二是需要补充冷却液。假设此时发动机舱有蒸汽或液体冒出,不能立即打开发动机舱盖检查冷却液,会有烫伤的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150774.html
GMT+8, 2026-11-14 18:30 , Processed in 0.117831 second(s), 20 queries .
