查看: 83|回复: 0
福特蒙迪欧雨刮器尺寸接口类型,蒙迪欧雨刮器拆卸更换教程
发表于 2025-9-28 17:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧的尺寸为26+26英寸,使用专用接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
    福特蒙迪欧雨刮器更换步骤
    ①将雨刮器往车头方向掰动,雨刮器摆动到一定位置会固定住。将雨刮片的按钮往下按压,用手捏住雨刮片,稍微使力往外抽动,就可以将老的胶条装置取下来。
    (注意:不能直接松手弹回雨刮臂,否则容易造成玻璃损伤,同时可以在玻璃处放置毛巾以防刮花玻璃。)
    ②将2个卡扣松开,将原来的胶条抽取出来。(中间连接件以及两头卡扣,拆卸时注意力度,记住两端的塑料罩不能拆卸。)
    ③当安装准备好的新胶条时,胶条放置时要记得将两块金属片错开,装回到第一凹槽位置。这个过程需要耐心,安装本着先一边,再另一边的原则。
    ④成功安装后,把拆卸步骤反着进行,即可完成雨刮器的安装。
    注意:雨刮器的拆装过程繁琐复杂,并非每个车主都有良好的动手能力。因此,交付给专业人士更换更加省心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150835.html
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.058717 second(s), 20 queries .
