查看: 167|回复: 0
福特福睿斯防冻液多久换一次,福睿斯冷却液加注及更换教程
发表于 2025-9-28 17:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为四年或7.5万公里,更换容量为5L。
    福特福睿斯防冻液更换教程
    1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,目的是防止被防冻液烫伤。拧开水箱底部的放水螺丝,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
    2、将车辆挂至空挡运行,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
    3、当水流不再流出时,将放水阀关紧,然后关闭发动机。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,如果不小心加多了一些也没关系。
    4、启动发动机进行检验,在怠速工况下,空气从冷却系统中被赶跑排出,因此防冻液的液面会下降。
    5、看到液面不再变化,再次添加防冻液至两条刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
    福特福睿斯加多了防冻液放出来方法
    1、注射器是较为简单的工具,在加注口伸入导管抽取防冻液。
    2、放水阀在散热风扇下方的水管处,拧松它就能放出加多的防冻液。(没有维修经验,不能轻易拆卸。因为水箱存在一定压力,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/150707.html
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.058702 second(s), 20 queries .
