查看: 119|回复: 0
福特福睿斯里程表怎么清零,福睿斯水温表多少正常
发表于 2025-9-28 17:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯里程表分为总里程以及单次里程,单次里程可以通过长按仪表盘上的复位按键进行归零。
    单次里程可以用于记录A地到B地的实际行驶里程,还能帮助车主计算保养周期。总里程是车辆的累计行驶里程,车主是无法手动进行更改的。
    福特福睿斯水温表多少正常
    匀速行驶的情况下,水温表一般保持在90℃左右。假如减速一段时间,还是一直超过90℃,就要检查节温器等元器件是否有问题了。只要仪表盘没有亮起温度指示灯,就无需担心。
    1、低温区
    假设刻度盘的下部区域的LED发亮,那么表示发动机尚未达到工作温度。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。
    2、正常区
    假如刻度盘中间部位LED亮了,那么表示发动机已达到工作温度。
    需要注意:组合仪表显示屏上出现红色指示灯。一是温度过高,二是需要补充冷却液。如果您还观察到有蒸汽或者液体已经从发动机舱流出,务必注意,立即打开发动机舱盖很大概率会被烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150772.html
GMT+8, 2026-11-14 06:07 , Processed in 0.059741 second(s), 20 queries .
