查看: 138|回复: 0
双离合是什么意思?双离合干式和湿式有什么区别?
发表于 2025-9-28 17:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
题主不知道双离合是什么意思,那自然更不明白干式和湿式了。不过不用急,这东西没那么神秘,下面咱们就一起来看看。
先说说离合器学过车的人应该都知道离合器吧,我们平时所说的离合器特指手动变速箱上的离合器,其实这是很局限的说法。离合器应用非常广,机床、各种机械、汽车、摩托车上都能见到离合器的身影。只是结构略有差异而已。
   离合器就是控制动力分离和结合的装置,手动挡的离合器、at变速箱的液力变矩器、双离合变速箱的离合器,都属于离合器的一种。都可以控制发动机与变速箱之间的动力通断。
   汽车上常见的离合器首先就是手动挡的离合器了。
  上图就是手动挡车离合器的结构图,从左到右依次为飞轮、离合器片、压盘。飞轮连着发动机曲轴,压盘通过螺栓连接在飞轮上。而离合器片被两者紧紧夹在中间,发动机运行时飞轮和压盘转动,靠摩擦力驱动离合器片一起旋转。变速箱输入轴就插在离合器片中间,这样发动机的动力就传递给变速箱了。当我们踩下离合器踏板,驱动机构就推动压盘的膜片弹簧,使压盘释放对离合器片的压力,这样动力就被断开了。如果你踩一半离合器踏板,那就是半联动了。
多片离合器多片离合器应用也非常广泛,摩托车、机床、自动变速箱里都可以见到多片离合器的身影。本质上也是靠摩擦片压紧后产生的摩擦力来传递动力的。
  比如上图,左边是一个多片离合器模块,右边是其分解图。依靠离合器片可以实现绿色零件和黄色零件的动力连接与中断。
图中有灰色和黄色两种离合器片,灰色的外面带牙,它的牙卡在黄色部件的槽中,与黄色部件连成一体。黄色的内部带牙,它的牙卡在绿色部件的槽里上,它们连成一体。灰色和黄色的离合器片依次交替放置组装,使用时外部施加压力使离合器片压紧,靠摩擦力传递动力,外部压力释放后离合器断开。通过控制压力可以调节离合器传递动力的多少。
  多片离合器应用非常广泛,比如上图是摩托车的离合器,用的就是多片离合器。
干式离合器和湿式离合器是什么意思 前面提到了手动挡的离合器,这种离合器工作时不需要油,组装好就能用。所以称为干式离合器。干式离合器只能靠风冷,所以不适合长时间半联动,否则升温太快容易烧毁。
  而我们提到的多片离合器是需要配合润滑油一起使用的,所以称为湿式离合器。
什么是双离合  双离合就是两个离合器,而我们平时所说的双离合指的是一种自动变速箱,称为双离合变速箱。它的原理也比较简单,相当于把两个手动变速箱结合在一起做成了一个新的变速箱。比如大众的6速双离合变速箱,我们也可以看做是两个手动变速箱a和b组成的,a控制1、3、5挡,b控制2、4、6挡。ab各使用一个离合器。用1挡行驶时a的离合器结合,b的离合器断开,与此同时b会预先挂上2挡,需要升档时a的离合器断开,同时b的离合器结合,动力几乎无中断就快速完成换挡。所以双离合变速箱换挡速度非常快。
什么是湿式双离合变速箱、干式双离合变速箱 看到这里估计你早就明白了,使用干式离合器的双离合变速箱就叫做干式双离合变速箱,使用湿式离合器的双离合变速箱就叫做湿式双离合变速箱。就这么简单。比如上图就是大众的干式双离合变速箱,里面是两个同轴放置的干式离合器。
到这里你应该对离合器有了新的认识了吧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150653.html
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.095995 second(s), 20 queries .
