查看: 139|回复: 0
制动分泵工作原理
发表于 2025-9-28 17:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动分泵工作原理是踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。刹车分泵是制动系统不可缺少的底盘制动零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓。使车速降低和静止。
刹车泵回位慢处理方法是:
1、检查一下刹车分泵的活塞是否因为脏污导致出现卡滞的现象。再有可能是因为固定刹车分泵的导管出现卡滞的现象,刹车分泵不能回位造成的,取下刹车泵,用细砂纸打磨即可;
2、长时间不换刹车油,导致刹车分泵内部生锈,刹车分泵与悬挂的固定螺丝外面,然后涂抹上黄油,最后装车,用细砂纸打磨一下;
   3、刹车片精密度不好,过厚,导致活塞回位不到位。更换分泵前,把新的分泵全部分解,用化油器清洗剂洗干净出厂前抹的保护油, 洗干净后在整个分泵腔体内,活塞,抹上医用凡士林安装到位即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150708.html
GMT+8, 2026-11-14 05:07 , Processed in 0.058767 second(s), 20 queries .
