查看: 70|回复: 0
转向助力系统故障灯亮如何解决
发表于 2025-9-28 17:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向助力系统故障灯亮,说明转向系统出现了故障,可能的原因是转向系统传感器故障,转向机故障,转向助力泵故障等,可能会伴随转向沉重,甚至转向异响等情况,遇到这种情况就不建议继续行驶了,拨打救援电话,拖车到店进行检查维修。
方向盘变重的原因如下:
1、助力泵故障:当助力泵的泵压达不到标准值时,使用方向盘时会出现沉重的现象,需要检查流量控制阀,用车过程中,流量控制阀或安全阀泄露,可以通过研磨的方法修复,然后检查安全阀的弹簧是否失效;
2、转向机故障:转向机助力油压较低时,会出现方向重的现象,假如是由于转向机油压引起的方向盘变重,需要去专业的厂家进行修理,不建议车主自行处理;
   3、缺油或转向助力系统有空气:汽车的转向系统内有空气时,不仅转向沉重,而且在转向时还会有噪音,需要及时的处理,避免引起更大的损失;
4、储油罐内回油滤清器堵塞:储油罐内回油滤清器长期不保养或者是不更换时,容易造成堵塞,导致助力油循环不畅,方向盘变沉重。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150723.html
GMT+8, 2026-11-14 05:51 , Processed in 0.059206 second(s), 20 queries .
