查看: 95|回复: 0
福特蒙迪欧轮胎多久换一次,蒙迪欧轮胎品牌型号尺寸
发表于 2025-9-28 17:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
    福特蒙迪欧采用原厂轮胎品牌固特异、普利司通、米其林等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为235/50 R17、235/45 R18。
    福特蒙迪欧轮胎参数含义
    例子:225/55 R18 95 Y
    福特蒙迪欧更换轮胎教程
    1、先将车辆停放在水平的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
    2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
    3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
    根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
    1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
    2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
    3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
    4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
    5、胎侧出现裂痕,只能更换。
    6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150638.html
GMT+8, 2026-11-14 05:51 , Processed in 0.059252 second(s), 20 queries .
