查看: 95|回复: 0
福特福睿斯空气滤芯多久换,福睿斯空气滤芯位置及更换方法
发表于 2025-9-28 17:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特福睿斯空气滤芯更换周期为35000公里,可以根据实际情况适当调整周期。
    福特福睿斯空气滤芯更换教程
    位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
    所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
    1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
    2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
    3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
    4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
    注意:某些空气滤芯在拆下时需要先把接头拆下,接头一般由橡胶制成。
    福特福睿斯空气滤芯的清洗方法
    车主可以使用风枪操作,没有的也可以用吹风机代替。因为滤芯的过滤能力较好,应该先从外往里吹,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。千万不要使用水洗方式,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150689.html
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.062373 second(s), 20 queries .
