查看: 157|回复: 0
前轮怎么安装
发表于 2025-8-30 05:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前轮安装方式如下,轮胎安装,内外有别轮胎的安装也是有方向的,很多轮胎的花纹是不对称的,一般外侧花纹较宽,为其有更好的抓地性能,轮胎一旦装反对其抓地力,及操控性能一定会有影响。所以一旦轮胎装反一定要从新安装。对称型花纹对称花纹的轮胎四个轮毂任意装,无惧前后左右和里里外外,但安装时还是建议把标有轮胎生产日期的那侧装在外面。这样有利于观察轮胎的生产日期,以便及时更换。非对称花纹这种轮胎的外侧一般都会有“outside”标识,安装的时候此面在外即可。如果装反了,那轮胎设计之初的性能就难以实现了。而且很可能出现制动距离延长、胎噪增加、车辆跑偏、加速轮胎磨损等状况。单导向花纹这种轮胎胎侧能够看到箭头标识,在安装时,只需将箭头朝前安装即可。只是要顺着箭头的走向安装,箭头的走向就是车轮滚动的方向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55640.html
GMT+8, 2026-9-26 14:40 , Processed in 0.387357 second(s), 20 queries .
