查看: 142|回复: 0
福特蒙迪欧火花塞多久换,蒙迪欧火花塞品牌型号及更换教程
发表于 2025-9-28 17:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  福特蒙迪欧的火花塞更换周期为3万公里,发动机原厂采用的是NGK火花塞,型号为LTR6AI-8。
    福特蒙迪欧火花塞更换教程
    由于直列4缸发动机的拆卸与V6的发动机相似,而且比V6的更简单,所以这里就以V6发动机为例。
    ①如果您不知道该使用什么工具,可以准备一套完整工具配件。
    ②首先要对冷却液壶及进气管拆卸下来。(4缸车型无需此步骤)
    ③成功拆除后,再将点火线圈拔出来,接着用套筒以及扳手工具拆除火花塞。(注意:拆除时注意扳手与火花塞要保持垂直,否则容易引起滑丝现象。)
    ④新旧火花塞进行对比,两者存在较大区别。旧火花塞螺纹处很多积碳,好在点火间隙并无明显变化。自然吸气发动机,如果不是很严重,可以清洗后使用,涡轮增压发动机要更换新的火花塞。
    ⑤装回去的时候,火花塞要贴紧内壁轻轻往下滑动,以免直接掉落影响了侧电极与中心电极之间的点火间隙。
    福特蒙迪欧火花塞有积碳清洗方法
    1、化油器清洗剂
    取一定量的清洗剂于容器中,接着把火花塞浸泡大概半个钟,而后用软毛的刷子轻轻刷洗火花塞的头部,上面的积碳污垢即可被除去。
    2、白醋清洗
    白醋清洗的方法换汤不换药,而且更快捷方便。不过白醋清洗的方法不建议多用,因为其本身具有的腐蚀性对火花塞会造成一定的影响,因此清除积碳后也要清除干净多余的白醋。
XXX:https://www.che9.com/wenda/150672.html
GMT+8, 2026-11-14 10:57 , Processed in 0.225315 second(s), 20 queries .
